odie's 2008er LCI 325i xDrive
  • Hi
    Da ich schon bei einigen am Schmökern bin, hab ich mich endlich auch mal hingesetzt um mit der User-Page an zu fangen
    Da ich einen chronoligischen Faden sehr nett finde mal ein kurzes recap vom Kaufzustand
    2008er 325i xDrive LCI in Montegoblau metallic
    und Innenausstattung Individual Champagner
    N53B30A
    20200606_E90LCI_325xi_Kaufbilder_01.jpg 20200606_E90LCI_325xi_Kaufbilder_07.jpg
    20200606_E90LCI_325xi_Kaufbilder_02.jpg 20200606_E90LCI_325xi_Kaufbilder_03.jpg
    Da die Somemrreifen von den M193 ohnehin abgefahren waren und ich was grösseres als 18" wollte gab es erstmal n Satz Breyton Spirit R in 8,5 und 9,5x19 jeweis ET42 mit 10er Platten vorne und 5er hinten.
    Das Hochwasser-Fahrwerk musste auch weg - Glückerweise waren hinteren beiden Stossdämpfer undicht - ergo OEM raus - H&R Monotube rein
    sah im August 2020 dann erstmal so aus:
    Da ich aber nicht wo wirklich "Happy" war kamen die Breyton wieder runter und ein Satz Styling 313 hielt einzug
    Die Styling 193 wurden zu Winterfelgen umfunktioniert und damit war 2020 dann auch schon wieder rum
    mit der Sommersaison 2021 kamen dann erstmal eher kleine Änderungen
    Angefangen mitd den Carbon(laminat)-Nieren
    Hochglanz-Shaddowline
    VFL Spiegel mit el. Anklapp und electrochtomem Spiegel-Glas und Carbon(laminat) Spiegelkappen in M3-Optik
    Anfang August kam dann der seit langem Ersehnte grössere Schritt:
    Umrüstung auf M-Paket
    Performance Carbon(echt) Diffusoreinsatz
    Da ich auch noch Umrüstung auf Xenon plane hab ich in dem Schritt auch gleich mal die SWRA nachgerüstet - dann brauch ich nachher an der Stosstange nimmer rumschneiden.
    Special Notice!!!
    Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
    "The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
    We apologise for the inconvenience.
  • Interieurtechnisch gab es auch paar kleine Veränderungen
    Da der tatsächliche HiFi Ausbau noch starten muss hab ich erstmal ein "OEM" Upgrade durchgeführt
    auf SA677 umcoderien lassen
    Trioma MOST->Toslink Adapter
    Helix DSP.3 mitsamt Director (Anstelle Aschenbecher verbaut)
    DLS Ultimate A3 und A4 als Endstufen
    Audio-System X-ion 20er USB
    DLS UP4 Set als MT und HT
    das muss erstmal reichen bis ich wieder meinem "Wahnsinn" verfalle
    das Individual-Lenkrad hab ich übergangsweise gegen ein Sportlenkrad getauscht - das kommt erst wieder rein wenn Der Umbau fertig und das Lenkrad neu beledert ist
    (schwieriger als gedacht da wen zu finden der sich da ran traut)
    und der Schaltknauf wurde durch einen "Short-Shift" in der 6-gang ausführung ersetzt - hatte den 10 Jahre lang im E46 - dder gefällt mir einfach am besten und liegt dazu grandios in der Hand
    Hinten wurde in den Seitenscheiben die Tönung entfernt und die originalen Sonnnenschutz-Rollos verbaut
    Einerseits weil mir die Folie einfach nicht gefällt (die in der Heckscheibe kommt auch noch raus wenn der el. Heckrollo nachgerüstet wird)
    andererseits werden die Rollos später im Bewerbsbetrieb eine "tragende" Rolle bekomen (mehr dazu wenns soweit ist)
    Odie
    Special Notice!!!
