Ab 55 bis ca 70 km/h ruckelt die Karosse
  • Guten Tag ,
    Also wenn ich von 0 voll durchbeschleunige dann ruckelt oder wackelt es am Hinterteil extrem als ob er unruhig läuft oder bei ca 55 bis 70 km/h fängt er an beim fahren auch sehr stark zu ruckeln keiner der Mechaniker wollte bis jetzt Probefahrt machen die haben nur normale Kontrollen gemacht
    vielmeicht Antriebswelle ? Weil er ja heckantrieb hat ?
    Zu mein Auto 325i Automatik bj 2008
    was wurde gemacht :
    TÜV neu
    Hinten irgendwelche Manschetten ( der Rest sitzt fest laut ein Mechaniker )
    Neue Batterie und Lichtmaschine weil Verdacht auf spannungs Problem
    Getriebe vom 3-4 Gang wurde General überholt
    Und vor ein Jahr 2 einspritsdüsen ( hatte ein Fehler auslesen lassen )
  • Könnte das Mittenlager sein, das bei starker Beschleunigung nachgibt
  • Bei der Getriebe Überholung hatten die sich was vom Auspuff gesagt das sie provisorisch Schrauben rein gemacht haben aber das nicht lange hält und dann bmw Schrauben rein müssen
    Was ist den das Mittenlager ?
