330xd DSC ABS und Rückhaltesysteme Tacho usw
  • Hallo,
    Ich habe folgendes Problem: seit ein paar Tagen spinnt die Elektronik meines BMWs. Als erstes ist sporadisch der Allrad DSC und ABS ausgefallen ging aber nach Neustart immer weg. Danach hatte ich die Fehlermeldung Rückhaltesystem gestört. Auch diese ließ sich mit Fehlermeldung löschen beheben. Seit gestern sind beide Fehler gleichzeitig da und es lässt sich auch nicht löschen. Zudem ist die Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen sowie alle Bedieneinheiten am Lenkrad, der Blinker hört nicht von alleine auf und der Scheibenwischer lässt sich nicht bedienen und läuft teilweise dauerhaft.
    Der Fehler tritt nicht immer auf, als ich das Fahrzeug heute früh 150 km weit gefahren bin war keine Fehlermeldung zu sehen erst auf dem Heimweg leuchteten wieder alle Lichter.
    Batterie habe ich jetzt getauscht und registriert. Hat aber nichts verändert.
    Wenn jemand etwas genaueres weiß wäre ich sehr dankbar.
    Liebe Grüße Felix
  • Getriebe:
    0054C6 - Ölverschleiss im VTG
    0055C0 - Allrad Abschaltung. Abruch VGSG-Allrad-Notlaufregelung wegen falscher CAN-Signale
    00CF56 - CAN Timeout Geschwindigkeit RaD, Ceh
    00CF54 - CAN timeout SOLL_MOM_ANF
    Airbag:
    0093FB - Geschwinigkeitssignal fehlt
    Klima:
    00E71C - CAN-Botschaft Geschwindigkeit
    Kombi:
    00A550 - ID Failure 1A0h Geschwindigkeit
    00A3B9 - CAN_ID_19E Error Failure Message Status_DSC
    00A3B9 - CAN_ID_1A6 Error Failure Message Wegstrecke
    00A556 - Ausfall HDC-Anzeige
    Motor:
    004C13 - Botschaft (STAT_DSC, 0x19E)
    004C23 - Botschaft (TORQUE_DSC, 0xB&)
    004C03 - Botschaft (OP_CRCTLACC, 0x194)
    004458 - Botschaft (Lenkradwinkel)
    003F62 - Fahrgeschwindigkeitssingal über CAN
    004212 - 004262 Glühkerze Zylinder 1-6 Ansteuerung
    004C28 - Botschaft VELOCITY
    0049F3 - Botschaft WHEEL_SPEED
    004992 - Botschaft STAT KOMBI
    003EED - Powermanagement Ruhestrom
    Infodisplay :
    00A468 - Kein LVDS-Signal
    CAS:
    00A110 - ELV_SW_CAS Fehler_1
    Waren mal noch mehr. Junction BOX usw aber die sind bis jetzt nach dem Löschen nicht wieder gekommen. Das sind die die sich nich löschen lassen
