Kurzer Tipp: Dichtung für Kühlmitteltempsensor einzeln
  • Hallo,
    ich weiß nicht ob es hier schon bekannt ist (bin ich durch Zufall drauf gestoßen bzw. ist es im E39-Forum schon bekannt):
    Den Dichtring für den Kühlmitteltempsensor 13621433077 (verbaut in vielen Motoren, z.B. M52/M54/N52) gibt es ja nicht einzeln. Beim Tausch der Kühlmittelschläuche ist die Dichtung vom alten Sensor meist so verformt, dass er nicht mehr dicht wird, d.h. auch ein neuer Sensor wird fällig.
    Hatte im Fundus noch die einzeln erhältliche Dichtung vom Ansaugtempsensor 13621743299 und die scheint identisch zu sein. Bleibt bei unserem E90/N52 wunderbar dicht, sollte aber auch bei anderen Motoren funktionieren.
    Klar, die Ersparnis ist nicht groß weil der Tempsensor recht günstig ist.
    Viele Grüße
    Thies
