Bei der Laufleistung würde ich eine Getriebespülung und Überholung der Mechatronik des Automatikgetriebes erstmal als Prio setzen.
Bei unserem E61 LCI 530d war es bei 269tkm schon zu spät, da war die Lamellenkupplung E schon so verschlissen und damit das Automatikgetriebe (6HP26) ńur noch Schrott.
Danke für die Info, das ist genau das was ich gemacht habe. Der Wagen hat beim Vorbesitzer alle 3-4 Jahre ne Spülung bekommen (Rechnungen vorhanden). Ich habe jetzt einen Freund gebeten sich dem Getriebe anzunehmen. Wenn es wieder drin ist, bekommt es einen neuen Dichtsatz von ZF mit passendem ÖL. Bei der Aktion wird auch gleich der "Stecker" mit einer neuen Hülse versehen. Sollen dort auch undicht werden.
Außerdem habe ich schon viel zu den Problemen mit den hinteren Dämpfern gelesen, also kommt jetzt alles neu.
