Hi,
mein E90 LCI (11/2020) war beim Lackierer zur Reparatur (Front). Als ich Ihn zurück bekommen habe, war die Batterie total leer und das linke Xenon zündetet immer ging aber nicht an.
Habe dann eine neue Xenon Birne rein und alles war gut. Dann ist mir aufgefallen, das bei der linken hinteren Türe die Türgriffbeleuchtung nicht geht.
Habe die Türpappe weg gebaut und gemessen, jedoch nichts. Beim weg bauen bin ich an den FH Schalter gekommen und musst feststellen, das dieser auch nicht geht.
Fehlerspeicher ausgelesen "Türkontakt hinten Massefehler".
Weiter Test haben folgendes ergeben:
- Türkontakt HL erkennt nicht ob offen oder zu ist
- FH hinten links läßt sich vom vorderen Schaltblock an der Fahrertür und über Diagnose ansteuern und funktioniert
- FH Schalter am der hinteren Tür reagiert nicht, Schalter aber in Ordnung
- Türgriffbeleuchtung funktioniert nicht, LED aber in Ordnung
Es fehlt die Masse. Nehme ich die Masse von einer Türschraube und geh auf die Masse der Lampe geht sie.
An der Tür wurde nichts gemacht, vorher ging alles, bin etwas ratlos - Sicherung kann es ja nicht sein, sonst würde der FH vom vorderen Schalter nicht gehen oder?
Alle anderen Türe gehen!
Die Kabel schauen gut aus, Stecker an der B-Säule ist trocken und innen wie neu.
Wo kann hier der der Fehler liegen?
