Emmissionswarnleuchte
  • Hallo,
    ich habe seit knapp 2 Monaten einen E91 318d N47.
    Leider kommt immer wieder die Emmissionswarnleuchte und der Wagen lief teilweise schlechter.
    Getauscht wurde schon der DPF ( kam auch ab und an Fehler ), das AGR Ventil, der Luftmassenmesser und jetzt noch ein Ladedrucksensor.
    Der Fehler taucht jetzt manchmal auf und ein paar Tage später ist die Leuchte wieder aus. Dann geht das ganze wieder von vorne los.
    Bei Auslesen wurde mir gesagt das der Fehler 4868 Luftsystem, Luft zu AGR Massenstrom Plausibilität.
    Hat jemand eine Idee was noch sein könnte bevor ich wieder in die Werkstatt geh?
    Vielen Dank.
    Peter
  • Hallo
    Habe den selben Wagen und ebenfalls denn selben Fehler.
    Bin am verzweifeln weiß ist einige Jahre her aber wollte Sie fragen ob Sie den Fehler bzw Ursache für den Fehler geflogen und gelöst haben.
    Würde mich sehr freuen wenn Sie mir antworten würden
    Habe viel Austauschen lassen am Auto aber Fehler blieb????
    Bitte um eine kurze Info
    Wünsche alles gute
    Liebe Grüße
  • Hallo,
    ja ich habe im Februar 2022 die Steuerkette getaucht und seit diesem Tag kein Problem mehr gehabt. Bis jetzt knapp 40000 km gefahren.
    Viele Grüße
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Meine Steuerkette würde bereits beim 140 000km getauscht jetzt iste 331 000km das könnte hinhauen.
    Bedanke mich nochmals
    Werde das machen lassen.
    Dankeschön
