Hallo alle zusammen, ich fahre einen E91 335xi bj 2007.
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, das Werder das öffnen des Fahrzeugs über die Fernbedienung noch über den Komfortzugang funktioniert.
Die Sicherungen habe ich bereits überprüft, dann hab ich mir das Diversity angesehen und das stand unter Wasser, für mich war der Fall klar also hab ich mir ein gebrauchtes Diversity besorgt, hab dieses eingebaut aber leider ohne Erfolg!
Hab dann den rechten Stecker mit den 4 Kabeln gemessen, an den inneren Kabeln 4,8V und 5V außen einmal 12V und an dem anderen äußeren rot-schwarzen Kabel 11,5V allerdings nur wenn die Zündung an ist ! Also Kabelbruch kann ich wohl auch ausschließen, nur weiß ich nicht ob an dem rot-schwarzen Kabel permanent 12V anliegen müssen bzw. Ob die 11,5V zu wenig sind? Mir ist dann noch aufgefallen, das die zwei inneren Massebänder durch sind obwohl ich nicht glaube, dass diese das auslösen?!
Zu Diversity noch die Frage ob die alle identisch sind oder es da auch gravierende Unterschiede gibt ?
hoffe auf Hilfe.
Gruß Tim
