Hi, ich habe ein Problem mit der Tonausgabe beim E91 meiner Freundin.
Ich schildere mal die Ausgangsbasis und das Problem.
Also E91 BJ 2005 Navi Professional CCC Logic 7.
Gekauft mit dem Fehler, dass das Navi oft im bootloop hing. Wenn es lief, ging auch der Ton. Zuletzt hing es nur noch im bootloop also habe ich es zur Reparatur geschickt. Reparatur war erfolgreich--Navi bleibt stabil an und spielt laut Anzeige auch Radio oder CD ab.
Jetzt kommt aber das Problem. Es kommt absolut kein Ton.
PDC und Gurtwarner Ton funktionieren.
So nun habe ich schon stundenlang das Web durchsucht und folgendes probiert.
Reset Navi war erfolglos
Batterie 10 Minuten ab war erfolglos
Also bin ich auf die Suche gegangen. Bluetooth Verbindung funktioniert mit dem Handy.
Dann habe ich die LWL untersucht. Am Bluetooth Modul kommt laut roter blinkende LED Signal an. Ebenso am logic 7 Verstärker. Hier leuchtet auch im Inneren die orangene LED, was wohl bedeutet, dass er funktioniert.
Was mich ein wenig verwirrt ist, dass aus dem Verstärker sowie aus dem Bluetooth Modul erst rote blinkende LED kommt, sobald ich den Stecker der lwl kurz vorm einrastet habe. Also erst wenn er Signal aus der Leitung bekommt, gibt er selber Signal ab. Ist das richtig so.
So das is die Lage. Wir gehe ich nun vor. Wie bekomme ich raus, wo der Fehler genau liegt. LWL Brücke habe ich eben bestellt. Kommt Mittwoch. Was kann ich bis dahin wie testen?
Mfg Markus
