LWR Scheinwerfer regelt ständig auf und ab
  • Hallo Zusammen,
    bei meinem E91 318d Touring habe ich das Problem, dass die Scheinwerfer Stellmotoren sich ununterbrochen bewegen und das Licht auf und ab regeln. Selbst wenn die Zündung aus, der Schlüssel abgezogen und dsa Auto verrigelt ist, laufen die beiden Motoren im Dauerbetrieb weiter. Die Scheinwerfer bewegen sich fleißig mit.
    Zuerst dachte ich an die Höhenstandssensoren, musste aber feststellen, dass diese bei mir gar nicht verbaut sind. Wohl nur bei Xenon vorhanden.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache des Problems ist? Schalter (Regelrad) für Höheneinstellung der Scheinwerfer defekt? Steuergerät?
    Wie könnte man das prüfen?
    Beste Grüße
