Lambdasonde Kat 2 Leitungsfehler VIRTUELLE masse / Prüfstrompfad
  • Hallo,
    ich habe ständig irgendwelche Fehlermeldungen bzgl. Kat 2 (meist war es "Wirkungsgrad zu gering", etc.). Die MKL ging mal an, mal aus.
    Da die 4 Lambdas (Bosch) neu sind, habe ich mal den Stecker der Sonde zu Kat 2 mit Kontaktspray gereinigt, seitdem sind die Wirkungsgrad-Fehler weg. Stecker sehen optisch ok aus, habe auch die Pins mal nachgebogen.
    Fehlermeldung die permanent übrig bleibt ist:
    2C3E Lambda vor Kat 2 Leitungsfehler
    Unterbrechung Prüfstrompfad oder virtuelle Masse
    Die Live-Werte für die Sonde 2 liegen manchmal ungefähr so wie VorKat Sonde 1, aber manchmal auch total daneben (z.b vor Kat 1 0,8 Volt und vor Kat 2 0,1 Volt) bzw. manchmal leicht im roten Bereich.
    Hat nun der Stecker einen weg oder ist die neue Sonde platt?
