Moin zusammen,
meine Frage bezieht sich auf einen e90 325d (197PS) BJ 2007.
Das Fahrzeug wurde vor kurzem gekauft und hat einen Fehler den ich gerne beseitigen würde:
Bei eingeschalteter Zündung kommt die Fehlermeldung "Fernlicht rechts ausgefallen" - Das Fernlicht funktioniert aber!!
Nach Löschung der Fehlermeldung erscheint diese trotzdem wieder. Alle anderen Lampen am/im Auto funktionieren auch. Für das Kofferraumlicht war ein Kabel im Baum gerissen, welches ich nun zunächst provisorisch repariert habe.
Neben einem bestehenden DPF Motorsteuerfehler habe ich folgende vier:
A6CF AUC-Sensor (mir bekannt aus meinem E61)
A6D1 Zusatzwasserpumpe
9CC0 und 9CBF
Kommunikation mit Schrittcontroller rechts + links gestört.
Info: Die Abdeckkappe des rechten Fernlichts ist nicht mehr vorhanden!?. Kabelbruch oder Wackler konnte ich nicht feststellen.
Die Leuchtmittel wurden nach Angabe des Privatverkäufers schon gewechselt.
Der Fehler tritt auch bei ausgeschaltetem Licht bei Zündung an auf.
Durch den TÜV ist er so übrigens gekommen.
Defekt im Steuergerät oder kann das auch etwas ganz anderes vielleicht ganz simples sein? 🙈
Wie würdet ihr hier bei der Fehlersuche vorgehen?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Ron
