Hallo, wer kennt das Problem?
Hin und wieder fallen alle Regelsysteme aus, der Scheibenwischer geht selbstständig an das Abblendlicht macht sich selbstständig.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Masseverbindingen gecheckt?
Hast du Software zu auslesen?
Könnte ein Raddrehzahlsensor sein.
Ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem wie du, dass die Regelsysteme sporadisch ausgefallen sind.
Bei mir war der Sensor hinten links so weit abgeschliffen dass er erneuert werden musste. Danach war der Fehler weg.
Der Fehlerspeicher sollte dennoch vorher ausgelesen werden.
Alles anzeigenKönnte ein Raddrehzahlsensor sein.
Das grundsätzlich schon richtig,, solange es sich um ABS DSC und Reifendruck handelt aber was das mit dem Abblendlicht zu tun haben soll erschliesst sich mir nicht
Da hast du Recht.
Meine Antwort sollte sich lediglich auf die Regelsysteme beziehen.
Wenn die Fehler alle gleichzeitig auftreten wird es wahrscheinlich etwas anderes sein.
Also bei mir hatte ich das selbe und es war die Lichtmaschine nach tausch ist es nie wieder aufgetreten
