Hallo Zusammen,
ich habe mich soeben hier angemeldet, da ich ein Problem mit meinem frisch gekauftem E92 habe. Das Fahrzeug ist WELTKLASSE ... ich habe schon seit meiner Jugend von diesem Modell geträumt.
Wie bereits geschrieben besitze ich das US Modell mit dem Motor 328i, welches aber mittlerweile die deutsche Software hat mit 272ps -> müsste ja denn quasi nun der 330i sein.
Ist ja auch egal .... der Vorbesitzer hatte einen neuen Wasserkühler eingebaut (TN laut Rechnung 7537292) inklusive neuem Temperatursensor (TN laut Rechnung A221 905 56 00).
Ich kann natürlich jetzt nicht 100% herausfinden, welcher WK eingebaut wurde. Wenn ich die TN eingebe, dann werden mir gefühlt ...zig WK angeboten.
Ich habe aber irgendwo erlesen können, dass dieser WK für den 330i gedacht ist.
Letztens kam dann dieser Fehlercode --> P143C (mit einem Mini-Auslesegerät ausgelesen)
Laut Internet steht das drin:
Kühlerprüfsensor
Eine katalytische Beschichtung des Kühlers reduziert das im Luftmassenstrom vorhandene Ozon zu Sauerstoff.
Dafür gewähren die US-Behörde EPA und die kalifornische Umweltbehörde CARB Gutschriften bezüglich
Schadstoffemissionen. Dadurch und durch weitere Maßnahmen wird ein Erreichen des Standards SULEV
ermöglicht.
Die Präsenz des katalytisch beschichteten Kühlers muss über den Kühlerprüfsensor durch die On-Board-
Diagnose überwacht werden.
Der Kühlerprüfsensor identifiziert also eindeutig einen katalytisch beschichteten Kühler, der in der Lage ist, Ozon
(O3) in Sauerstoff (O2) umzuwandeln.
Der Kühlerprüfsensor verhindert, dass ein katalytisch beschichteter Kühler ausgebaut und durch einen
unbeschichteten ersetzt wird.
Deshalb muss der Kühlerprüfsensor beim versuchten Ausbau mechanisch und elektrisch zerstört werden.
Die Aufnahme für den Kühlerprüfsensor ist eine im Kühler eingelötete Aufnahme aus Aluminium. Zusätzlich ist die
NTC-Pille am Pin des Sensors in die Bohrung der Aufnahme eingeklebt.
Meine Frage:
Kann ich also davon ausgehen, dass der 'falsche' falsche Kühler verbaut wurde?
Was kann ich tun, um dieses Problem langfristig zu beheben?
Ich bedanke mich jetzt schon für die Experten, die mit mir gemeinsam das Problem lösen. Ich drücke die Daumen, dass das Problem nicht allzu kostenintensiv ist.
Viele Grüße
Flo
