Klimabedinteil - Temperatur lässt sich aif einer seite nicht einstellen
  • Hallo, folgendes Problem.
    Auf der einen Seite lässt sich die Temperatur von dem klimabedinteil nicht mehr einstellen bzw regulieren. Sprich wenn ich am Rad drehe bleibt die Temperaturanzeige der Heizung aif 16 Grad und lässt sich nicht mehr hoch drehen. Komischerweise geht die andere Seite. Sprich der 2te Drehknopf funktioniert und die Temperatur lässt sich auf 28 Grad einstellen und es kommt dann auch nur die warme Luft auf der einen Seite.. aus diesem grund kann ich mit der elk. Wasserpumpe den kühlkreislauf nicht entlüften weil der rwgler sich nicht auf 28 grad einstellen lässt. Was könnte das Problem sein ? Es handelt sich um einen e90 335 bj 07
  • Hallo, so wie es aussieht hat dein Klimabedienteil einen weg!
    Hatte ein ähnliches Problem beim e92 meiner Frau. Hab das klimabedienteil gegen ein neues gebrauchtes ersetzt seitdem ist Ruhe.
    Lg
