Hallo Gemeinde,
bei meinem e91 lässt sich die aufklappbare Heckscheibe nicht öffnen. Zunächst ging die ZV nicht per Schlüssel.
1. Vermutung - Kabelbruch-, jedoch nein, kein Kabelbruch.
Also 2. Vermutung - Diversity/Antennenverstärker-. Stand im Wasser, getauscht, abgedichtet. ZV/Schlüssel geht seither einwandfrei.
Einzig das Heckfenster lässt sich nicht öffnen. Schalter getauscht, kein Effekt. Der zweipolige Stecker am Schalter/Schloss der Heckscheibe (braunes und schwarzes Kabel) liefert am schwarzen Kabel 12V.
Beim Anstecken an den neuen Schalter/Schloss der HeckSCHEIBE hat es geklackt und die HeckKLAPPE wurde verriegelt. Das Fenster jedoch blieb ebenso verriegelt und der Taster zum öffnen ohne Wirkung.
Ist der Schalter für das HeckFENSTER angeklemmt öffnet die HeckKlappe nicht mehr mit beim Entriegeln durch ZV. Öffnet aber bei Druck auf den Kofferraum Button am Schlüssel.
Steckt man den Schalter der HeckSCHEIBE wieder ab, öffnet die HeckKLAPPENverriegelung wieder zusammen mit der ZV. In jedem Fall lässt sich die HeckSCHEIBE nicht elektrisch entriegeln.
Bin gerade ziemlich ratlos und auf der Suche nach einem Hinweis, woran dieses wirklich komische Verhalten kommt. Wie gesagt am Schalter/Schloss für die Heckscheibe liegen 12V an....?
Vielleicht gibt es jemanden, der mir weiterhelfen kann. Das wäre wunderbar!
Viele Grüsse, Ralf
