Fensterheber rechts macht sich selbständig
  • Guten Morgen liebe Gemeinde,
    Ich hoffe hier schwer auf Hilfe.
    Vor drei Monaten fing mein Fensterheber an auf der Beifahrerseite nicht mehr richtig zu laufen.
    Warnmeldung im Display wegen einklemmschutz, alle drei/vier Tage musste ich ihn per 17sek-Methode wieder anlernen.
    Da er dann wieder nur knapp 10cm fuhr und wieder stehen blieb.
    Fehler ausgelesen, siehe da, Hallgeber Motor fehlerhaft.
    Also nen neuen Motor eingebaut.
    Bis Samstag Abend Ruhe gehabt.
    Jetzt will die Rechte Scheibe allerdings noch weniger fahren. Ohne das eine Fehlermeldung kommt.
    3cm Steps in beide Richtungen, egal ob durch Drücken oder nur Position 1, bei beiden Schaltern und mit ZV Komfort Öffnen/Schließen.
    Und es lässt sich nicht mehr anlernen.
    Alle anderen Fenster laufen einwandfrei.
    Kann es sein das mein FRM einen Weg hat und mal neu geflasht werden müsste?
    BMW E91 330d BJ.:12/07 Xenon, Automatische Spiegel.
    Wäre über jede Hilfe dankbar.
    Habt einen schönen Tag.
  • Moin, ja hab ich.
    Beim ersten Motor stand der Hallgeber als fehler.
    Dieses Mal keiner.
    Hab gestern schon mit Maninblack telefoniert.
    Werde am Freitag mal schauen ob der Stecker evtl wieder voll Wasser steht.
    Wenn dies nicht der Fall sein sollte geht die Suche weiter.
