Hallo Leute, jetzt wo es wieder kälter wird, merke ich dass unser 320d N47TU schlecht anspringt. Im Fehlerspeicher ist der Fehler mit der Nummer 4949 hinterlegt. Als wir das Auto im Februar gekauft haben, wurden von der Werkstatt noch die Glühkerzen erneuert. Heute habe ich noch das Vorglühsteuergerät getauscht, in der Hoffnung den Fehler somit beseitigt zu haben. Leider ist dieser immer noch hinterlegt. Welchen Steckplatz hat die Sicherung für die Glühanlage? Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Problem bei der Vorglühanlage
Fehler 4949:
Die eingebauten Glühelemente passen nicht zum Motor.
Der DDE erkennt den Fehler durch ein LIN-Meldesignal.
Das LIN-Signal kann folgende Werte annehmen:
- 1: Ungültige Kombination Motortyp/Glühelement
- 3: Gemischter Einbau, Glühelementtypen
- 13: nicht definiert
- 15: ungültig
Richtige Glühelemente einbauen.
Wenn der Fehler erneut auftritt: Vorglühsteuergerät austauschen."
ohne Gewähr - habs im Internet gefunden
Glühkerzen Bosch 0 250 603 006
Glühsteuergerät Borgwarner GSE106
Verbau diese Teile und es funktioniert wieder alles.
Kostet ca 140€ an Teile.
Perfekt, vielen Dank für eure Hilfe! Da hat die Werkstatt wohl wirklich falsche oder nur zum Teil neue Glühkerzen eingebaut.
Die neuen sind jedenfalls bestellt und werden zeitnah eingebaut!
Heute gings an den Glühkerzen tausch. Verbaut waren 4 Glühkerzen von Denso! Habe nun die von MuDvAyNe empfohlenen Bosch Kerzen verbaut und danach per Tester die Glühkerzenerkennung durchgeführt - Positiv: Richtiger Glühkerzentyp erkannt! Hoffe das Problem ist nun gelöst und das Auto winterbereit.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Das passt schon so
