Abend Leute, ich habe seit langem ein Problem mit meinem Auto und ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen wenn dieses Problem schonmal ein anderer hatte...
Also zum Fehler:
Immer wenn ich 20-30km auf einer konstanten Geschwindigkeit fahre geht bei mir sporadisch der 4x4, DSC, ABS und NOT- EBV an. Aber am Fahrverhalten ändert sich nichts. Das Auto fährt ganz normal weiter und geht auch nicht in den Notlauf.
Zu den abgespeicherten Fehlern:
DSC: Verteilergetriebe: intern
EGS: Signal von der DSC unplausibel: Bremslichtschalter
VTG: Fehler Stellmotor oder Kupplungskraft zu hoch
CAS: Fehler Geschwindigkeitssignal
Diese Fehler sind immer abgespeichert im Fehler. Man löscht diese fährt und nach 20-30 km kommen die Fehler wieder im Fehlerspeicher und der Fehler 4x4 geht an.
Was wurde alles gemacht:
Verteilergetriebe Generalüberholt
Stellmotor Neu
Verteilergetriebe Steuergerät Neu
Bremslichtschalter
Diese wurden dann nochmal alle nachgeprüft und funktionieren auch jedoch kommt der Fehler trotzdem sporadisch.
Dazu habe ich die Raddrehzahlsensoren prüfen lassen und diese Funktionieren auch. Ich weiß leider nicht mehr weiter wo genau dieses Problem liegt. Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen
