Ich grüße euch, ich habe ein Problem mit meinem Schiebedach, vielleicht kennst sich jemand so tief mit der Codierung aus.
Folgendes: habe einen E90 mit Schiebedach und das Schaltzentrum hat nur einen Knopf für SHD(Schiebedach) Funktion, habe aber jetzt einen Schaltzentrum bei ebay von einem E91 ersteigert, der hat die SOS Bedienung, SHD und Airbag OFF Leuchte. In der Beschreibung stand, dass das Schaltzentrum auch bei einem E90 und E84 passt. So, alles funktioniert außer Schiebedach. Ist ohne Funktion. Die Beleuchtung von Knöpfen funktioniert, wenn man die Knöpfe bedient und durch Inpa das ganze beobachtet, dann wird dort die Funktion angezeigt. Also kann man das mechanische schon mal ausschließen. So laut Schaltplan hat der E91 2 Antriebsmotoren für Panoramadach, einmal für den Schwebehimmel und einmal für das Glas, bei E90 läuft das ganze über FZD Steuergerät beim E91 über MDS Steuergerät.
Fehlerspreicher PC und Auto zeigt einen Fehler Einklemmschutz ausgefallen. Initialisierung über Inpa und Rheingold ist erfolgreich durchgeführt worden, jedoch bei der Ausführung hat sich mechanisch nichts bewegt. Also das Schiebedach war still. Über den Hebe Knopf funktioniert die Initialisierung auch nicht. Habe alle Parameter verglichen, es gibt nur einen Unterschied FZD_IGR ist bei mir nicht_aktiv, beim E91 aktiv ( siehe Bild). Kann mir jemand sagen ob ich das irgendwie zum laufen bekommen kann? Denke nicht dass BMW 2 verschiedene Schaltzentrum herstellen würde, denn das ganze kann man ja über Codierung ändern. Wäre günstiger in der Produktion. Man muss irgendwie dem Schaltzentrum vom E91 sagen dass er jetzt das Schiebedach über FZD steuert und nicht über MDS. Leere MAN_Datei hilft auch nicht. Vielleicht hatte jetzt das gleiche Problem gehabt und kann mir da einen Rat geben. IMG_5611.jpeg
