Lampenfehler CC ID 132 und 115
  • Hallo zusammen,
    ich bin langsam am Verzweifeln. Ich bekomme beim Einschalten des Lichts, bzw. beim Einlegen des Rückwärtsgangs sofort die Lichterfehlermeldung für das rechte Standlicht und die Rückbeleuchtung. Die Fehlermeldungen sind nicht gleichzeitig aufgetaucht. Es hat mit dem Standlicht angefangen.
    Wenn ich die Lampen nicht einschalte, dauert es ein wenig.
    Ich habe keine LEDs verbaut und noch die Version mit einem normalen Standlicht.
    Folgendes habe ich bereits gemacht:
    -Leuchtmittel jeweils auf beiden Seiten getauscht
    -Kabelbaum Heckklappe getauscht (war sowieso nötig)
    -Sicherungen überprüft
    -Massen hinten Testweise verbunden
    -Fehlerspeicher ausgelesen, die Fehler sind nicht aufgeführt
    Hat noch jemand eine Idee, was ich machen kann?
    Edit: Alle Lampen leuchten und dies auch gleich hell.
  • Willkommen im Forum. :)
    Wie schaut es mit den Lampenträgern der Heckleuchten und die Fassung samt Kabel der Standlichter vorne aus?
    Was heist version mit normalem Standlicht --> Meinst du, du hast kein Xenon, somit auch keine Coronaringe/Angeleyes?
    Wo ich bei mir auf BlackLine umgerüstet habe, ist mir beim Ausbau der alten Rücklichter aufgefallen, das die innen an einigen stellen richtig weggeschmolzen waren.
    Noch nie so gesehen, also war es nur eine Frage der Zeit, bis die den geist aufgegeben hätte.
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
  • Vielen Dank :)
    Stimmt, das hatte ich vergessen zu schreiben. Die habe ich auch überprüft und die Kontakte gesäubert und hoch gebogen. Zusätzlich habe ich die Module testweise getauscht. Leider blieb es beim gleichen Fehler.
