Hallo zusammen
Ich habe seit einiger Zeit einige Fehlercodes bei meinem 35i, ich konnte zwei davon bereits lösen und möchte nun auch den letzten aus dem Weg räumen.
Zuerst die zwei Fehler die ich schon lösen konnte falls der jetzige Fehler ein Folgefehler der anderen zwei ist:
Begonnen hat alles mit der MKL, der Meldung "Öldruck zu niedrig" und mit der Meldung "Motorstörung Leistungsabfall".
Die MKL (Fehlercode 2D60) ist verschwunden als ich das Magnetventil gewechselt habe.
Die Meldungen mit dem Öldruck und der Motorstörung (Fehlercode 2C58) war gelöst als ich den Ölfilterdeckel gewechselt habe, weil dort der "Korb" gefehlt hat.
Nun ist nur noch der Fehlercode "28A0 Drosselklappenwinkel - Absolutdruck Saugrohr, Vergleich: Druck zu hoch" geblieben. Beim fahren fällt mir nichts auf aber ich hab das Gefühl das der Motor im Leerlauf ein bisschen unrund läuft und die MKL kommt auch nur sehr selten und verschwindet dann wieder.
Zum Auslesen des Fehlerspeichers habe ich Bimmerlink verwendet.
Danke schonmal für eure Hilfe.
