E90 ETON SDA 150.4 + Eton Front & Woofer schlechte Qualität
  • Hallo zusammen,
    ich habe gestern die Eton B100T mit der Eton USB150 und einer ETON SDA 150.4 eingebaut und auf das Auto auf HIFI umcodiert.
    Ich hatte dieses System in einem F10 drin und da war die Anlage der Hammer, jedoch hier im Auto hört sich das alles so blechernd und ohne Saft an.
    Das Anschlusskabelset war von einem F10 der auch das Standard System (ursprünglich ohne Hochtöner) hatte. Der E90 ebenso, somit müsste ja alles Quasi gleich sein.
    Was man sagen muss, der E90 wurde auf CIC umgebaut, aber das sollte ja nicht der Grund sein vermute ich.
    Ankommend vom Navi (Ursprünglich CCC Prof.) kommen 2 Adern, die gehen auf das Anschlusskabel auf den Zwischenadapter mit 4 Kabeln und dann wieder mit 2 Adern auf den USB150. (Der USB150 hat aber 4 Pins).
    Irgendwo mache ich ein Fehler. Kommt einer drauf auf was? Verkabelt wurde es wie auf dem Foto zu sehen (Chinch Kabel auf dem Foto verkehrt aber in wirklichkeit Farbe zu Farbe angeschlossen).
    Würde mich über eine Unterstützung freuen.
    Grüße Murat
  • Musst du nicht bei dem Signal Eingang 1-4 belegen? Also zb. auf 1/2 links und auf 3/4 rechts?
    Tante Edith: Welche Kabelfarbe ist was? Mach mal nen Foto von den Einstellungen bei der SDA. Evtl. hast du ja auf den x1/x10 Schalter gedrückt, oder am HPF was verstellt.
    Achso, hat zwar nix mit dem Thema zu tun, aber mach bei dem Strom und Massekabel bitte eine Adernhülse rauf.
