Stoßdämpfer und Fahrwerk nach 50/180tkm fertig?
  • Hallo zusammen, bei 180tkm sind die originalen Stoßdämpfer von Sachs hinten Luftpumpen. Erst hinten rechts dann links. Die Tieferlegung kam vor ca. 50-60tkm rein. Gesetzt hat sich das Fahrwerk um etwa 1cm vorne. Hinten hängt der Arsch.
    Wenn ich jetzt nur die Dämpfer hinten wechsel, kommt es dann hinten wieder etwas hoch? Es hängt auch die Beifahrerseite etwas mehr, wo der Dämpfer mehr kaputt ist. Federn sind Lowtec 30/15 drin.
    Gruß Christian
  • Der Dämpfer hat an sich eigentlich nicht viel mit der Höhe des Fahrzeugs zu tun, der dämpft nur die Schwingungen, die Feder trägt das Gewicht des Autos. Es kann sein, dass es dadurch etwas runterhängt… Hast du die passenden Federn verbaut? Es gab hier im Forum in letzter Zeit mehrmals das Problem, dass in E91/E93 die Federn für E90 verbaut waren, da hängt der hinten viel zu tief, weil E91/93 viel mehr Gewicht auf der Hinterachse haben…
