Türschlossprobleme
  • Hi zusammen,
    Kurze Vorgeschichte zu meinem Problem:
    Nach einer 20 minütigen Fahrt Auto ganz normal auf einem Parkplatz abgestellt und zugesperrt. Nach einer halben Stunde wieder aufgesperrt und weitergefahren. Nachdem sich dann nach dem losfahren das Auto automatisch verriegelt hat began dieses komische Schloss verhalten. Auf/zu/auf/zu/auf. Manchmal war des dann zu manchmal auch offen. Nachdem ich dann das Auto das nächste mal wieder abgestellt habe und erneut nach ca. einer halben Stunde weiter fahren wollte sprang es nicht mehr an. Fuß ganz normal auf die Bremse und im P-Modus Start gedrückt. Nichts passiert. Keine Meldung, dass die Batterie entladen wäre. Mit Überbrückung ganz normal angesprungen. Muss dazu sagen, es war an diesem Tag extrem heiß. Ob das Türschloss jetzt was mit dem Anlassen zu tun hat kann ich nicht sagen.
    Aktuell springt er wie gewohnt super an, nur das Türschloss spinnt weiterhin.
    Andere Baustelle ist das Schloss hinten links. Lässt sich mit Fernbedienung oder auch innen zentral schließen. Allerdings öffnen nur, wenn man innen am Türgriff zieht.
    Hat jemand eine Vermutung, was hier die Probleme sein können?
    Anbei ein paar Videos.
    Auto ist ein E90 LCI 330d von 2009.
    Danke euch vorab.
    https://www.dropbox.com/scl/fo…58g2kz344tvlwjia78q2&dl=0
  • neue Schlösser verbauen, ZV spinnt hier.
    Der Motor ist im Schloss integriert.
  • Stimme meinen Vorrednern zu. Habs neulich auch gemacht, sogar an der Fahrertür, wo der Austausch ja so schwer sein soll...denkste. War ne habe Stunde.
    Beste Anleitung dafür m.E.
    Externer Inhalt youtu.be
    Danach ists ein Kinderspiel.
    LG
  • ja Position 1.
    Kannst die billigen auch aus ebay nehmen, funktionieren genau so.
