Elektrik probleme
  • Hi Zusammen!
    Ich bin heute durch eine sehr tiefe Lacke gefahren, und jetzt wenn ich denn Schlüssel reingebe leuchtet Airbag und das Symbol für die Handbremse in Gelb. Nach ca. 10 Sekunden leuchtet dann nix mehr. Im Fehlerspeicher sind nur Antriebsfehler. Nach 10x versuchen ging die Zündung an und konnte das Fahrzeug starten.
  • Der Ölzustandssensor an der Wanne ist auf demselben Bus wie der IBS, weiß nicht mehr genau was noch drauf ist.
    Vielleicht kommen da sporadisch Störungen, wenn der was "abbekommen" hat?
    Daher könnten die Spannungsprobleme herkommen
    Okay danke für die Info.
    Habe auch eher die vermutung dass die IBS was hat. könnte aber evtl daran liegen weil ich eine 95Ah Batterie habe aber nur 90Ah angelernt habe?
