Hallo, ich hab den selben Fehler wie hast du den Behoben?
Kannst auch die Druckwandler von Pierburg nehmen, habe ich auch drin seit mehreren Km.
Hab schon welche von Pierburg drin, ich glaub ned das das die Fehlerquelle ist
Sind die Neu? und hast wie der vorredner schon gefragt hat mal serie probiert ob das problem weiterhin besteht? hast du in letzter zeit iwas verändert? bzw generell mods?
die unterdruckwandler halten die Wastegates geschlossen an den turboladern... wenn die nicht mehr den unterdruck liefern hast du leistungsverluste.
wenn deine SUVs kaputt sind bläst er auch lust in die inlets.
Wenn du noch den Rest beantwortest kommen wir vllt weiter. (am besten in deinem Post - hab jetzt erst gesehen das ich in dem anderen geantwortet habe)
Hab jetzt die Lösung:
Hätte ich mir nie gedacht aber das Problem war tatsächlich, dass die Sicherung vom Elektrolüfter durch war. Kein Lüfter = keine Leistung. Prüf das mal! Viel Glück
Würde zu seinem Fehlercode und der Fehlenden Ansteuerung vom Lüfter passen!
Hallo,
hatte auch keine Leistung zwischen 2500 und 4500/min im 2. bis 4. Gang bei meinem E92 335i, 2006, 135 tkm.
Nach Vorschlägen meiner Werkstatt wurden die Turbolader aufgearbeitet. Ja, wären verschlissen. Leider war der Fehler danach noch da.
Dann wurde Vanos überprüft und Ventile gereinigt. Ja, das war der Fehler. Fehler immer noch da.
Dann nochmal Fehler ausgelesen und Lüfterdefekt gesehen.
Lüfter lief wirklich nicht, stand still.
Doch was sollte das mit der Leistung zu tun haben im Drehzahlbereich und in den Gängen ??
Konnte ich mir nicht vorstellen.
Neuen Lüfter brauchte ich dann sowieso. Also einen gekauft und eingebaut. Tatsächlich: Fehler behoben. Leistung wieder voll da wie am Anfang.
Alle Gänge und gesamter Drehzahlbereich, alles einwandfrei.
Genau derselbe Fall wie oben.
Dafür gibt es diese Foren zum Austausch über solche Fälle
Vielen Dank.
Wünsche allen volle Leistung im ganzen Drehzahlbereich.
