Betreff: Probleme mit DPF und Ansaugbrücke beim E91-320 mit N47D-Motor
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem E91-320 N47D-Motor. Mein Mechaniker hat festgestellt, dass die Ansaugbrücke undicht ist, und behauptet, das würde den Dieselpartikelfilter (DPF) verstopfen.
Folgende Arbeiten wurden bereits durchgeführt:
Abgasrückführungs-Sensor (AGR-Sensor) gewechselt
Lambda-Sonde gewechselt
Eine Regenerationsfahrt durchgeführt
Trotzdem ist der DPF wieder zu 50 % verstopft. Der Mechaniker meint, dass die Ansaugbrücke einen Riss hat (Haarriss) und Falschluft zieht, was letztlich dazu führt, dass der DPF verstopft. Er empfiehlt, die Ansaugbrücke zu erneuern.
Ich habe die Ansaugbrücke jedoch vorletztes Jahr ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Daher bin ich unsicher, ob die Undichtigkeit wirklich der Grund für die wiederholte Verstopfung des DPF ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir bestätigen, ob eine undichte Ansaugbrücke tatsächlich solche Probleme verursachen kann? Ich möchte ungern unnötig Geld für den Austausch ausgeben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße
