Erfahrungsbericht E91 320d VFL, 10 Jahre
  • Hallo,
    da ich das Auto schon lange verkauft habe, hier eine kurze Liste der Reparaturen.
    Ich denke es schadet auch nicht meine Erfahrungen gegenüber dem F-Modell beizusteuern.
    Liste der Defekte E91 320d VFL, 10 Jahre Betrieb bis ca. 250tkm, insgesamt 180tkm gefahren
    Rost Türfalz hinten fahrerseitig
    Rost Einstiegsleiste fahrerseitig
    Rost hinter und über dem Kennzeichen
    Rost an den Rückleuchten
    Rost an der Hinterachse
    Rost an der Karosserie unten, zahlreiche Stellen wenn auch unkritisch
    Innenraumgebläse quietscht und musste getauscht werden
    Zweimassenschwungrad
    Schwingungsdämpfer
    2 x Turbolader defekt (kein Tuning, Regenerationen nur auf BAB, kein Vollgas, kein Schleicher, keine Kurzstrecke, jährlicher Ölwechsel)
    2 x Thermostate verschliessen
    Schaltzentrum Lenkrad
    Klimaanlage Kondensator
    Pumpe Scheibenwaschwasser (sehr kreativ verbaut)
    Riemenspanner und Umlenkrolle
    Lenkradverriegelung (BMW wollte ganze Lenksäule tauschen, Schwachsinn)
    Beide Schlösser vorne (BMW wollte Schloss aufsägen, Schwachsinn)
    Stoßdämpfer (Sportfahrwerk) bereits bei 150km/h sehr abgelutscht
    Kupferbänder Heckklappe
    Elektrische Zusatzwasserpumpe
    Beide Türdichtungen vorne
    Alle 4 Dichtfolien für alle 4 Türen neu geklebt (Wasser im Auto)
    Beide Fensterheber hinten defekt
    Glükerzen, diese hielten ca. 4-5 Jahre
    Glühkerzensteuererät (sehr kreativ verbaut)
    Drallkappen äußere Mechanik
    Drallklappen undicht (nach 200tkm)
    Dieselheizung (Sensor defekt)
    Drosselklappe defekt (voll mit Öl)
    Beide Rückleuchten hinten, Innenleben zusammengeschmolzen
    Alle 4 äußere Bremsleitungen mit Blasen bzw. weggegammelt
    ABS Sensor hinten
    Dichtungen zum Turbo (Luft) wiederholt undicht
    Ganz kurz Vorteile/Nachteile des Modells im Vergleich zum F-Modell
    Vorteile
    Geile Straßenlage auf BAB, egal bei welcher Geschwindigkeit
    Geile Sportsitze
    Lenkung zwar etwas schwergängig, aber dafür direkt und vibrationsunempfindlich, F31 viel schlechter
    Keinerlei Windgeräusche bei allen Geschwindigkeiten, dagegen ist ein F-Modell nur schlecht
    Motorgeräusch leise und unaufdringlich, F-Modell ist eine Sammlung der Motorgeräuschen. Bei F-Modellen wurden an Motordämmung vorne viel gespart
    Nachteile
    Viele knisternde und knarzende Plastikverkleidungen wie im Opel, Dachhimmel, Verkleidungen (beseitigt durch zahlreiches Abkleben mit Filz, irre viel)
    Vom Rost zerfressen, viel Rost unter dem Lack, an den Achsen und am Unterboden, irre viel
    Handschaltung schlecht, hakelig
    Kante an den Seiten unharmonisch wie bei einem barocken Schrank
    Heck E91 (VFL) Pavian-Popo-Design
    Mit freundlichem Gruß.
