Halbe Beleuchtung geht nicht
  • BMW E90 320d Bj7/2005
    Fehler im FS: 9CA9 Klemme 30A Anschluss Fehlerhaft, 9CB5 Batterie Tiefentladen
    Blinker Funktioniert nur Hinten Links und Vorne Rechts
    Links geht nur Standlicht Nebelleuchte und Halogen Lichthupe,Rechts geht nur das Xenon, Hinten Links geht nur das Licht auf der Heckklappe und Rechts nur das äussere
    Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte Funktionieren ebenfalls jeweils nur eins davon
    Einzige was Problemlos Funktioniert sind die Kennzeichenbeleuchtung
    Fehler besteht seit ca 2 Wochen
    Batterie ist erst 7 Tage alt und wurde auch Registriert.
    Wenn ich das Frm abstecke leuchten nur diese Lichter welche auch angesteckt funktionieren die anderen bleiben aus
    Jemand eine Idee was wo sein kann
    Danke im Vorraus ?(
  • Puh schwierige Situation, Ich würds mal mit Fehler löschen probieren, vielleicht bringt das was. Ansonsten mal die Kabel anschauen, nach Nagerschäden suchen.
    Wäre Wasserschaden eine Option? Also hast du irgendwo einen feuchten Teppich, Himmel, Kofferraum?
  • Alles trocken
    Kabelbaum heckklappe neu
    Ganzes Plus Kabel bis vorne inkl der anbringung am sicherungskasten überprüft
    Fs löschen bringt leider nichts
    Das komische ist das es während der Fahrt nachts passierte schalter stand auf automatik wurde aber auch überprüft ebenfalls kein fehler
    Habe schon mit mehreren Programmierern gesprochen die einen sagen Frm die anderen sagen das Frm ausgeschlossen ist
    Im worldwideweb konnte ich leider auch nicht finden
    So fahren leider unmöglich mit nur einem abblendlicht
    Will ungern abgeben da für 320d sehr gut ausgestattet (BiXenon,Sportsitze,Navi groß,Shz,Scheibedach...)
