Aufwand Krümmer tauschen N52B30
  • Hallo,
    wie aufwändig ist es die Krümmer des N52 auszubauen? Ich überlege, ob ich für die Rennstrecke Fächerkrümmer einbaue. Das Fahrzeug hat allerdings noch Straßenzulassung (wird dort aber eigentlich nicht/kaum bewegt), weshalb ich zumindest alle 2 Jahre für den TÜV wieder auf Serienkrümmer/Kats umbauen müsste...
    Kuba
  • eigentlich nicht tragisch.
    Motorsoftware musst anschließend anpassen lassen.
    Die Nachkatsonden meckern sonst.
  • Sprich man kann die einfach rausnehmen ohne den Motor anzuheben oder irgendwas drumherum abzubauen?
    Das mit der Motorsteuerung hatte ich auch überlegt, aber außer ein Aufleuchten der Warnleuchte dürfte es ja ohne die Nachkatsonden keine Probleme geben oder?
  • Motorbrücke und Motorhalter raus, dann geht es leichter.
    Ansonsten gehen die so raus, an der Achse musst du nichts machen.
    Der geht halt in den Notlauf ohne Softwareanpassung.
    Mit der angepassten Software kannst aber dann mit und ohne Fächerkrümmer fahren.
    Diese musst nicht fürn TÜV immer ändern.
