Bmw E90 320d Wassertemperatur zu hoch?!?
  • nein ist nicht normal, noch dazu nicht bei den aktuellen Außentemperaturen.
    Normale Temperatur ist so 87-93 Grad.
  • Ich hätte noch eine Frage,
    ich habe ein neues Thermostat eingebaut und trotzdem ist der Schlauch am Thermostat kalt und der Motor wird zu heiß. Öffnet das Thermostat nicht wenn die Wasserpumpe nicht gut genug fördert? Oder ist einfach das "neue" Thermostat auch kaputt?
  • Wenn ich die entlüfterschraube aufmache fließt nur wasser raus ohne jegliche Luftblase. Ich habe eine Wasserpumpe bestellt und werde sie tauschen. Wenn es dann nicht besser ist es zu 100% das Thermostat.
  • Ich habe mein altes Thermostat in einer schale mit kochendem Wasser übergossen als test da hat sich garnichts getan.
    Das jetzige bleibt auch dauerhaft zu was komisch ist.
  • nicht übergießen, einfach rein in einen Topf und zum kochen bringen.
    Zur Kontrolle wann es öffnet nen Thermometer mit reinhängen.
