PDC ohne Funktion, Steckerbelegung und Lautsprecher
  • Hi,
    Ich hab an meiner 2006er Limo nun auch das Problem mit den plötzlich funktionslosen Einparksensoren.
    Die üblichen Verdächtigen hab ich natürlich überprüft:
    - Retour-Leuchten gehen an
    - Sicherung ist gut
    - Platine und Stecker sehen gut aus
    - Fehlerspeicher ist leer (außer Drosselklappensignal)
    Kann mir jemand sagen an welchen Pins die Versorgungsspannung am Steuergerät anliegt?
    Dann könnte ich in Richtung Kabelbruch suchen.
    Hat die PDC einen eigenen Lautsprecher?
    Hab da noch nie so drauf geachtet...
    Vielen Dank im Voraus!
  • Hab mittlerweile noch ein paar Zusatzinfos:
    Alle 4 Sensoren takten schön hörbar.
    Wenn man den PDC-Ton über die Diagnosesoftware aktiviert, bleibt es ebenfalls stumm.
    Ich hab das Professional Radio ohne Einstellmöglichkeit für die PDC-Lautstärke, was anscheinend bedeutet dass ich einen separaten PDC Lautsprecher habe.
    Dieser sitzt unter der Heckablage, ist das richtig?
  • Ich habe jetzt auch ein anderes Steuergerät probiert, leider ohne Erfolg.
    Bleibt also nur noch ein Kabelbruch oder ein defekter Lautsprecher (falls vorhanden).
    Beim E87 dürfte der Lautsprecher hinter dem Gurtstraffer des rechten Rücksitzes sein, ist aber gar nicht mal so wenig Aufwand dort ranzukommen.
    Könntet ihr mal bei euch lauschen ob der Ton beim E90 auch von dort kommt?
  • Nach Vergleich mit einem sehr ähnlichen E90 und Demontage des ganzen Kofferraumes kann ich jetzt sagen:
    - Kein zusätzlicher Lautsprecher vorhanden, der Ton müsste von den Hecklautsprechern kommen.
    - Diese funktionieren bei mir aber überhaupt nicht, die Fehlersuche ging also in die falsche Richtung.
    :fail:
