Motorsteuergerät Interner Fehler
  • Hallo,ich habe langsam keine Idee mehr.Ich fahre einen e 90 325i mit dem n53b30 und der msd81 ECU bj2010
    Angefangen hat es mit Zündausetzern,mittlerweile habe ich die Niederdruckbenzinpumpe die HdP
    Spritleitung Injektoren,Zündpulen und Zündkerzen erneuert.
    Wenn ich mein Auto in P starte läuft er ca.20sec ruhig .
    Dann kommt der Fehler Motorsteuergerät Interner Fehler und er fängt an unruhig zu laufen.
    (Als würd er nur auf 3 Zylindern laufen )
    Wenn ich R oder D einlege läuft er noch unruhiger und säuft nach kurzer Zeit ab .(In der fuelrail steht auch genug Druck an ).
    Wenn ich versuche zu fahren kann ich das Gaspedal ganz durchdrücken,er ruckelt noch mehr und fährt als wenn er kein Sprit bekommt für die ersten Meter,ab ca 1500 Umdrehungen nimmt er das Gas einigermaßen besser an,wenn ich dann wieder stehe säuft er sofort ab .
    Vileicht hatte ja schonmal einer ein änliches Problem oder eine Idee und kann mir weiter helfen.
  • mit richtiger Software auslesen dann steht auch die genaue Bezeichnung dabei.
    0x2C3F DME, interner Fehler: Lambdasonde, Auswertebaustein
    Wurde mit AVL Ditest ausgelesen,und der Fehler kommt immer wieder nach ca20 sec und ab da läuft der Motor sehr unruhig und nimmt das Gas nicht wirklich an wie oben beschrieben. Nur steht in der Software ein msd80 obwohl ich ein msd81 habe.(nicht getaucht oder umgebaut es ist das originale )
  • Ob msd80 oder msd81 macht bei der Diagnose nichts aus.
    Werden beide gleich ausgelesen.
    Liegt am Universaltester das der Fehler nicht sauber da steht.
  • Okay hast du sonst eine Idee was das Problem sein könnte ? Habe nur das auslesegerät. Oder eine Idee wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte oder was es ist ?
  • Steht doch in meiner Fehlerbeschreibung was es ist.
    Motorsteuergerät ersetzen oder reparieren lassen.
    Dein Lambdabaustein funktioniert nicht mehr.
    Okay danke dann werd ich mich mal daran setzten,und dann mal schreiben ob’s was gebracht hat oder nicht.
  • So ich hab meinem Wagen nochmal mit Ista ausgelesen,komme aber trotzdem nicht weiter und bevor ich jetzt auf gut Glück lamdasonden kaufe oder nen Steuergerät reparieren lasse wollte ich mir nochmal eine Meinung einholen . Inzwischen habe ich auch rausgefunden das alle Zylinder laufen nur Zylinder 1 und 2 laufen nicht. Anbei die ausgelesenen Fehler
