Hallo bitte um Hilfe
Hatte ich nicht, allerdings kommt der fehler wenn das auto einen unfall hatte oder wenn zB ein vorfacelift sitz in einen LCI eingebaut wurde da ersterer keinen hat.
Du könntest das recht simpel rauscodieren mit den BMw Standard tools.
oder eine neue Einheit einbauen lassen- weil sicherheitsrelevant.
codieren hab ich schon öfters gemacht vor allem bei umbau auf recaro sitze.
PS: Es wäre hilfreich wenn du dein Profil ergänzen würdest… dann könnte man dir schneller helfen wenn jemand aus der nähe ist.
Danke dir für diese Info 😊
Ich komme aus dem Saarland Neunkirchen.
Das was du sagst hat Sinn. Weil wir ja alles ausseinader gebaut haben auf gemacht haben alle Kabeln kontrolliert und alles hat Kontakt nichts ist unterbrochen. Aber bei den sitzen könntest du recht haben die sind ohne Kabeln fersehnt vielleicht ist das nur das problem. Dadurch hat es kein Kontakt mit Airbag und Kopfstütze Rechts.
Ich probiere es mal codieren zulassen.
