Alles anzeigenHey,
wie das mit der Ambientbeleuchtung ist kann ich leider auch nicht sagen, da weiß ich nicht, wie die geschalten ist.
Aber... Das mit der Leselampe sollte doch machbar sein... Natürlich nicht ohne etwas Bastlerei!
Wenn es bei deinem Modell auch so ist, wird das Licht lediglich mit der Masse geschaltet. Sprich du kannst für die Leselampe das Plus der "normalen" Beleuchtung nehmen und die Masse holst du dir einfach an irgendeiner Schraube (aus Metall an der Karosserie versteht sich)... oder ziehst dir nen neues Massekabel.
So dann sollte das mit der Leselampe funktionieren...
Naja und die Ambientbeleuchtun... wie soll die Funktionieren? Kenn das nur ausm Mini... da gibts paar LEDs im Auto verteilt, die je nach schalterStellung ne andere Farbe haben. Ist es hierbei auch so gedacht?
Na und wenn das nur ein paar LEDs sind... was für eine Farbe auch immer... dann schließte die halt auch mit der Leseleuchte parallel.
Dann leuchten die immer wenn das Fahrzeug aufgeschlossen ist bzw. noch 15 - 60 Min danach.
Hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte!
MfG
Tobi
thank you...
für dein versuch mir das zu erklären...
nur ähm...?!??
bin da nicht so konform mit der materie "elektrik"...hust...
bei der standard leuchte ...ist das so´n simpler stecker mit zwei kontakten (ich nenne das mal so..also laie)
bei der neuen...ist die steckverbindung flacher jedoch etwas länger...
könnte vllt beim nachfragen ob ich das gegenstück dafür haben könnte...ob ichs bekomm ist natürlémón ne andere frage...
will aber auch nicht unbedingt daran rumschnibbeln..
nachher steck ich det zusamm...
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuund...
wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmp...
sitz ich nen klumpen heissen blech...
wie gesagt...bin ne elektrikbastel luftpumpe...
aber trotzdem...
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
