Spürbare Vibrationen im Antriebsstrang je nach Gang/Drehzahl - E90 318d
  • Servus,
    ich habe bei meinem BMW E90 318d (LCI, Schalter) seit kurzem recht deutliche Vibrationen im Antriebsstrang und möchte gerne eure Meinung dazu hören.
    Symptome:
    • Vibration spürbar im Bereich Unterboden Mitte / unter dem Fahrersitz
    • In jedem Gang vorhanden (vor allem 2. -4.), aber bei unterschiedlicher Drehzahl
    • Unter Last stärker, im Schubbetrieb deutlich weniger
    • Schalthebel vibriert spürbar (noch merkbarer als ohnehin)
    • Kein Leistungsverlust, Motor läuft normal
    • Turbo und AGR Soll/Ist normal
    Hintergrund:
    • Hardyscheibe wurde vor etwa 3000 km erneuert (Werkstatt)
    • Fahrwerk und Reifen sind in Ordnung
    • Keine Fehler im Speicher
    Vom Gefühl her tippe ich eher auf Mittellager der Kardanwelle oder eventuell Probleme mit der Ausrichtung/Verspannung der Kardanwelle oder Hardy.
    Hat jemand das schon gehabt oder kann einschätzen, ob das nach Mittellager klingt?
    Danke für jede Einschätzung
