Luftfilterkasten klappert - mit Drehmoment anziehen?
  • Hallo zusammen! Mein Luftfilterkasten klappert nach einer Weile immer wieder, weil die Schrauben sich zu lockern scheinen. Mein Reparaturhandbuch sieht für die Befestigungsschrauben aber keinen Drehmoment vor. Habt ihr eine Idee wie ich das Ding fest kriege, ohne dass ich die Schrauben entweder zu fest anschraube oder aber sie sich immer wieder lösen? Gibt es hier eine Drehmoment-Faustregel? (Auf dem Foto handelt es sich um die zwei Schrauben mit der Markierung -4-). Danke vorab!
  • Das ist komisch, dass die locker werden. Der Kasten ist ja in Gummibuchsen gelagert, oder?
    Falls die Schrauben sich wirklich immer lösen, würde ich Loctite (lösbar, mittelfest) verwenden.
  • Danke für den Tipp! Ja genau, die Schrauben liegen auf solchen Gummilagern. Ich merke das Klappern beim Anfahren und vor allem wenn bergauf. Immer wenn ich diese zwei Schrauben dann etwas nachgezogen habe, verschwand das Klappern. Deshalb meine Schlussfolgerung, dass es daran lag.
