Fehlercode P0706 Transmission Range Sensor / Sensoren Getriebewahlschalter, Getriebe nur noch in N
  • Hallo zusammen,
    habe seit vielen Jahren einen 320d Touring Baujahr 2011. Leider habe ich jetzt ein Problem... Beim Einparken wollte ich den Rückwärtsgang einlegen, Motor ging aus und Getriebe in N. Er lässt sich nur Schieben, ein Motorstart ist nicht mehr möglich.
    Kennt jemand diesen Fehler? Konnte in der Suche leider nichts finden.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
    VG Erik
    Anbei der Auszug aus dem Fehlerspeicher:
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!------------------------------------------------------------------------------
    0x5088 Sensoren Getriebewahlschalter
    P0706 Transmission Range Sensor 'A' Circuit Range/Performance Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Kilometerstand 296296 km
    Pegel an L1 Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
    Pegel an L2 Pin (1=low 0=high) 0.00 0/1
    Pegel an L3 Pin (1=low 0=high) 0.00 0/1
    Pegel an L4 Pin (1=low 0=high) 0.00 0/1
    Pegel an Tip+ Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
    Pegel an Tip- Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
    Pegel an M-Gassen Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
    Sensorversorgungsspannung 8.88 Volt
    Abbtriebsdrehzahl 0.00 1/min
    Getriebeoeltemperatur 6.00 Grad C
    Leitungscodierung des Positionssensors ist unplausibel
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 50 88 68 00 00 07 06 01 28 90 AD 8E 6F 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  • Hallo,
    hast du nur die Fehler der Motorgetriebesteuerung, oder noch andere Probleme??
    Was du selber überprüfen kannst, sofern du eine Grube, oder Hebebühne zur Verfügung hast,
    daß du mal nach dem Massekontakt am Motor nachschaust, ob dieser vielleicht ab bzw. abgegammelt ist.
    wäre erst mal das billigste, was du ggf. selbst nachschauen kannst. Da du angegeben hast,
    daß die Sensorversorgungsspannung 8.88 Volt beträgt. Mögliches Masseproblem.
    Nach der Beschriebung könnte der Sensor A entweder an Treffer haben, oder im schlechtesten Fall das Getriebesteuergerät.
    Wenn des einen weg hat, wirds richtig teuer. Orginal BMW bist du bei gute 2000€ + Einbau + MwSt
    Um sicher zu gehen, was des Teil kosten könnte im schlechsten Fall, gehst du auf Leebmann deine Fahrgestellnummer ein
    und suchst nach deinem Automatikgetriebe.
    Alternativ im Netz nach einem Instandsetzer suchen.
    Aber schau zuerst nach der Motormasse. Dannach den Stecker überprüfen, der zum Automatikgetriebe hingeht, vielleicht ist
    dort evtl. Öl drin. (Öl Isoliert Standartmäßig)
    Überprüfung der Leitung zum Sensor, ob ggf. ein Drhatbruch vorhanden ist.
    Dazu den Stecker zum Getriebe durchmessen (lassen)
    Drück dir die Daumen, daß es nicht die Mechatronik im Getriebe ist
    grüße
    nemesis
    LCI Modelle
    Was vorhanden sein muß für die günstige USB Nachrüstung
    S609A = Navigation Professional
    S6VCA = Steuerung Combox
    61119129360 Verbindungsleitung USB/HUB 2330mm
    84109237653 USB/AUX IN Buchse
    FA ändern und codieren (lassen)
    Aktuell: ca. 350TKM auf der Uhr :juhu:
