Ruckeln und klackern/klappern beim Beschleunigen
  • Hallo Community,
    ich hab mich versucht soweit einzulesen und würde auf die Magnetventile tippen, allerdings sind die bei 160tkm neu gekommen (original BMW). beide DISA sind neu, KGE ist auch neu.
    Mein N52b25 hat jetzt 190tkm und hat ab und an beim Beschleunigen das Problem dass er sich "verschluckt", also anfängt zu stottern und ruckeln, wenn man dann auf dem Gas bleibt, hört man ein vermeintlich metallenes Klappern/Klackern, könnten aber auch Fehlzündungen oder ähnliches sein. Es riecht dann meist auch leicht verbrannt, wie Schießpulver.
    Wenn man vom Gas geht oder den Gang wechselt, dann geht es meistens wieder normal.
    Im FS steht nichts drin, fahre nur super+ und nutze ausschließlich 5w40 Rowe Synt RS HC-D
    Bin gerade etwas ratlos.
    Jemand einen Tipp, wie man hier die Fehlersuche gestaltet?
    VG N52B25er
  • Heute neue Erkenntnisse.
    Beim Start kam leichter blauer Qualm, danach alles weg, Bis zur Bundesstraße alles ok. dann auf einmal Aussetzer, Motorleuchte und komplett weißer Qualm, die ganze Bundesstraße war vernebelt. Rechts ran, abschleppen lassen und zu Hause ausgelesen.
    29D0 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4.
    Die Möhre macht mich langsam fertig.
  • Update:
    Nach dem Besuch einer guten Werkstatt hat sich dann rausgestellt, die KGE die erst 1,5 Jahre alt ist, hat sich komplett zugeschlammt und das ganze Saugrohr stand voller Öl.
    Reinigung, neuer KGE-Satz und neue Saugrohrdichtungen , jetzt läuft er erstmal wieder. - In der Hoffnung, dass es keine Dichtung vom Motor gekostet hat und die Kats sauber sind.
    Er drückt noch etwas blau hinten raus, hoffe das sind nur noch Rückstände die nicht entfernt werden konnten.
