Bmw e90 320d Schiebedach Wasser im Fußraum vorne
  • Guten Abend, ich habe einen bmw e90 320d mit Schiebedach und habe folgendes Problem: Ich war heute ausnahmsweise mal in der Waschstraße (normal nur Waschbox von Hand) und musste leider etwas nicht so tolles fest stellen. Als ich aus der Anlage raus gefahren bin und mein Auto saugen wollte, ist mir aufgefallen das Wasser in den Fußraum vorne links und rechts gelangt ist. Es ist nicht sonderlich viel aber die Einstiege waren schon gut feucht. Zuhause habe ich dann die Einstiegsleisten demontiert um zu sehen ob der Teppich unten auch feucht / nass ist. Auf der Fahrerseite ist nur sehr wenig Feuchtigkeit zu sehen Teppich ist unten nur minimal am Einstieg feucht. Auf der Beifahrer Seite war schon deutlich mehr Feuchtigkeit unter dem Teppich zu sehen. Nun meine Frage: wie soll ich jetzt an besten vor gehen bei diesem Problem? Ich habe mich auch heute schon im Internet etwas eingelesen darüber, bin aber nicht wirklich weiter gekommen.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten
    Jan
  • Willkommen.
    Das sind normalerweise die in die Tür unter der Innenverkleidung eingeklebten Flächendichtung, die die komplette Innenseite abdeckt. Die löst sich nach den Jahren am Rand und muss dann neu verklebt werden.
    Dafür gibt es eine Butyl-Dichtschnur, die erneuert werden muss. Das muss zu 100% dicht sein.
    Dazu findest du hier aber auch Threads, wo das im Detail erklärt wird.
  • Hallo Jan,
    da du ein Schiebedach hast, würde ich dir noch raten, die Abläufe in der Schiebedachkassette zu prüfen, ob das Wasser noch zügig abläuft. Bei mir war einer vorne komplett dicht.
    Staut sich das Wasser deshalb, kann es auch in den Innenraum gelangen.
    Vorsichtig ist ratsam, wenn man unterm Auto, unter den seitlichen Unterbodenverkleidung mit z.B. einem Draht die Abläufe reinigen möchte. Beim meinem E92 LCI waren im Ablaufschlauch so ein Gummitrichter drin. Wahrscheinlich damit von unten kein Dreck rein kommt. Wenn man mit dem Draht nun blind darin rumpopelt, kann es passieren, dass der Trichter tief in den Ablaufschlauch rutscht und dort dann richtig verstopft. War ein Krampf den Trichter wieder rauszubekommen || .
    Marc
