Es kommt kein Strom an den rechten Lautsprecher
  • Ich bin grad dran, tatsächlich ist mir vor 2 Tagen (erst) die Idee gekommen den Tieftöner zu überprüfen. Ergebnis: Ebenfalls kein Sound.
    Der Sitz ist ausgebaut, der Tieftöner is es nicht, der Stecker kriegt ebenfalls kein Strom. Ich versuche Mal Bilder mit zu geben
    Der Mittel Töner geht von dort weg Richtung Tür. Ganz vergessen zu erwähnen..
  • Also Headunit checke ich vllt. morgen ab, jz ists mir schon zu spät und zu kalt :D
    Kannst du mir vllt Tipps geben wie ich den Strom an der Headunit messe? Bzw. wo die Pins für VR Tief- und Mitteltöner sind.
    Könnte es ansonsten ein Defekt in der Headunit direkt sein?
    Ich danke dir vielmals ^^
  • Gibts zwei Wege um zu messen den Ausgang, entweder parallel oder in Reihe. Konstanten Ton einschalten, Test Cd oder sowas. Nur Radio wird zu viel schwanken und dann messen bei Plus und Minus ob überhaupt was rauskommt. Pinbelegung muss ich raussuchen...
  • Kannst auch messen wenn die Headunit ausgebaut hast ob du überhaupt Durchgang hast bis zum Stecker unterm Sitz, würde auch gehen. Dann kannst dir sicher sein das die Leitung passt. Wenns da schon scheitert bleibt eh nur mehr die Headunit.
    Alles klar, danke. Werde ich dann die Tage machen und mich melden.
  • Also... Das ist mir jetzt peinlich. Ich habe das Problem jetzt gelöst.
    Folgendes, das Auto kam damals mit eine Telefonbox. Die sieht man im Bild. Die hat dann ein Anschluss zur Mittelkonsole für ein externes Telefon ermöglicht, in der Armlehne hab ich kein Vorrichtung für ein Telefon.
    Ich habe mir nix dabei gedacht und diese Vorrichtung für das Telefon an der Mittelkonsole sammt Telefonbox ausgebaut, weil ich die ja nicht brauche da ich nicht mal das Telefon habe, das habe ich zeitgleich mit dem Carplay Umbau gemacht.
    Anscheinend hat diese Telefonbox die Beifahrerlautsptecher überbrückt.
    Ich bin ehrlich nicht draufgekommen, da ich das zeitlich zur selben Zeit mit dem Carplay-Umbau gemacht habe und mir das ca. 1-2 Tage später aufgefallen ist.
    Ich habe die Telefonbox jetzt wieder angeschlossen, nur die Antenne und Lade- / Anschlussvorrichtung weggelassen, das hat gereicht.
    Wie bin ich draufgekommen? Dank dein Schaltplan konnte ich am Stecker die Kabel nachverfolgen, die von 2 und 6 kamen. Da hab ich gemerkt, dass es zum Kabelbaum von der Telefonbox hingeht, die ja nicht angeschlossen ist.
    Ärgerlich, dass ich im Endeffekt fast alles zerlegt habe um nur am Ende einen Stecker unter dem Handschuhfach anzuschließen.
    Bernti, ich danke dir so sehr. Hab nh schönen Abend!
