Alternative zum CIC Navi aber ohne Navirechner
  • Hallo zusammen,
    ich habe in meinem BMW noch das originale CIC-Navi verbaut und spiele mit dem Gedanken, das System komplett zu ersetzen.
    Ideal wäre ein Android-System, das eigenständig läuft – also ohne den originalen Navirechner / CIC im Hintergrund zu benötigen.
    Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht?
    Gibt es Lösungen, bei denen man das CIC wirklich komplett rauswerfen kann (inkl. Navigation über Android, z. B. Google Maps / Waze), oder ist man immer auf das Originalsystem angewiesen? :saint: :saint:
  • alles speißt über das Originalsystem ins Auto ein.
    Stört aber auch nicht wenn das CIC verbaut bleibt, musst ja nicht nutzen.
    Läuft halt im Hintergrund mit.
  • Hey MuDvAyNe mein Navirechner oder Festplatte hat ne Macke, bootet ständig neu. Habe das mit einem Androids System versucht aber das wird dann durch die Boots gestört.
  • hättest es schon im ersten Post geschrieben das dein CIC spinnt, dann hättest von mir gleich die Antwort bekommen.
    Alles speißt übers Originalsystem ein, geht dieses nicht, funktioniert das ganze auch nicht.
    CIC Festplatte kann man austauschen, dann geht das ganze auch wieder.
  • Hey vielen Dank MuDvAyNe mir wurde aber gesagt das es keine Garantie gibt das es die Festplatte ist,kennst du jemanden der das schnell und Günstig machen kann?
  • Du könntest testen, ob dein CIC ohne Festplatte funktioniert. Das sollte es (natürlich ohne Navigation und ohne Musikbibliothek) tun.
    In meinem E81 war auch die Festplatte vom CIC defekt bzw. instabil. Führte auch zu Abstürzen. Ich habe sie letztlich auf eine Industrie SSD geklont und seit dem funktioniert das CIC absolut friedlich. Industrie SSD deswegen, weil es garnicht so einfach ist eine 2,5" IDE Festplatte (nicht SATA sondern P-ATA mit dem 44pin Anschluss) zu bekommen. Zumal das ja automotive tauglich sein sollte (Kälte/Hitze).
  • Hallo wardpa vielen dank für den Tipp werde ich auf jeden fall versuchen.
    Hast du einen Link für solch eine Festplatte oder würdest du mir das machen?
  • Ich habe eine Transcend PSD330 128GB verwendet. Leider wird die mittlerweile in Gold aufgewogen.
    Schau doch erstmal, ob das CIC ohne Festplatte wieder normal funktioniert.
  • Ich fahre bisher 3 Tage ohne und es ist alles bestens ;) Nun brauch ich einer der mir die Platte neu macht
  • Leider muss ich sagen das es heute wieder angefangen hat zu spinnen also liegt es nicht an der Festplatte, weiß jemand wo ich das günstig reparieren lassen kann?
