N52B25 Vanosprobleme - P0015 und schnarrendes Geräusch ab 2500U/min
  • Welle dreht wunderbar, dafür ist die Aulassnockenwelle komplett eingelaufen ...
    Das mit der Nockenwelle ist echt bitter, aber jetzt weißt du zumindest wo dein Öldruck flöten gegangen ist. Gut dass du das jetzt in einem Rutsch erledigst.
    Zum Thema Öl: Ich würde dir nach der Instandsetzung raten auf das Mobil 1 FS 0w40 umzuölen, da es ein sehr hohen TBN Wert bietet, um die Säuren sowie den Schlamm im Griff zu behalten (wäre schade um die neuen Teile bei dir). Mein Motor hatte sich wegen dem 'Partikelfilter Öl' irgendwann angehört wie ein Rasenmäher. Jetzt habe ich wieder dieses "Grollen" aus der Auspuffanlage wie es sein soll, was zuvor gar nicht mehr existent war.
    Gruß Tobi
  • Musste noch andere Inkrementenräder bestellen, da die Flügelzellenversteller nach vorne hin größer bauen als die vorher verbauten, es gibt da zwei verschiedene.
    Weiß jemand ob es ausreicht die Nocken oben zum Anziehen der Dehnschrauben mit dem Werkzeug zu fixieren und nicht den KW-Pin eingeschoben zu haben ?
    Ich brauchte die Bühne (welche ohne Motorkraft nur kompliziert zugänglich ist) und das Auto steht gerade auf dem Boden, müsste trotzdem gehen oder ?
