Hallo zusammen,
ich habe bei meinem BMW E90 Baujahr 2005 mit N52 folgendes Problem:
Die Bremskraftverstärkung funktioniert nicht zuverlässig. Teilweise muss ich sehr stark ins Pedal treten. Manchmal bremst er normal, manchmal fast ohne Unterstützung. Der Pedalweg fühlt sich teilweise länger an, inzwischen wird das Pedal aber oft richtig hart.
Folgende Symptome:
-Beim Motorstart sackt das Bremspedal teilweise NICHT mehr ab.
-Wenn ich den Motor ausmache und danach auf die Bremse trete, ist das Pedal sofort hart.
-Oben am Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker (quasi die Umlenkverbindung) ist bei laufendem Motor Sog spürbar. Habe das ganze abgezogen und mit dem Finger gespürt, ob da sog ist. Habe leider kein passendes Manometer..
-Öl ist im Bereich des Unterdruckschlauchs sichtbar. Kann aber auch von einem damaligen defekten KGE Schlauch kommen.
Das Problem war auch aufeinmal da, und hat sich nicht langsam angekündigt.
Bremsleitungen sind dicht, Scheiben/Beläge sind es nicht. Da ist noch genug Material vorhanden.
Hat jemand beim N52 ähnliche Symptome gehabt?
Ist es wahrscheinlich das Rückschlagventil oder direkt der Bremskraftverstärker? Ich weiß auch nicht ganz, ob ich die Vakuumpumpe nun ausschließen kann..
Gibt es einen typischen Schwachpunkt bei diesem Baujahr?
Schonmal vielen Dank im voraus.
