Hallo zusammen,
bei meinem E92 335i drückt es wenn er warm wird ausm Deckel vom Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit raus und diese verteilt sich dann im Motorraum. Der Ausgleichsbehälter ist schon neu gekommen. Mein nächster Gedanke war jetzt die Wasserpumpe, wenn ich aber das Entlüftungsprogramm starte, hört man sie surren und sie pumpt auch Wasser in den Ausgleichsbehälter.
Im Fehlerspeicher war der Fehler: 3792- Motor Kühlsystem: Drehzahl Kühlmittelpumpe außerhalb der Toleranz. Kann die wasserpumpe trotzdem defekt sein und fördert vielleicht einfach nicht genug oder hat jemand noch eine andere Idee?
