Leistungsverlust 335d E90 FL
  • Hallo zusammen
    Ich hoffe mir kann einer helfen. Ich habe seit etwa 2 Monaten das Problem, dass mein 335d extremen Leistungsverlust hat und seit etwa 2 Wochen die Partikelfilter leuchte an ist. Unterdruckschläuche wurden bereits gewechselt.
    Der Leistungsverlust tritt bei etwa 2700 Umdrehungen auf und bis zum Begrenzer habe ich Leistungsstottern. Mal hat er (in diesem Raum von 2700 - 4000 Umdrehungen) Leistung und mal nicht. Hatte jemand schonmal das selbe Phänomen?
    Das Fahrzeug wurde von Rrahmani Performance getunt. Laut Prüfstand 393 PS und 802 NM. Prüfstand wird etwa 5% Abweichen von den richtigen Werten.
    Kein Russ bei Vollast. Auspuff ist sauber.
    Das der DPF das Problem ist, ist mir schon bewusst. Den werde ich evtl. leeren lassen bzw. reinigen lassen.
  • Kontrolliere mal das komplette Unterdrucksystem, dein großer Lader arbeitet quasi nicht sauber.
    Druckdosen, Umschaltklappe, Druckspeicher und das ganze Zeug mal kontrollieren.
    Am besten Software Serie machen und dann Fehlersuche betreiben, ist meist leichter als mit nem Tune.
