Fehler 29F3 | E90 N43 | Ruckeln nur im warmen Leerlauf
  • Hallo zusammen,
    ich brauche Hilfe bei meinem BMW E90 mit N43-Motor.
    Das Problem:
    Der Wagen ruckelt massiv im Leerlauf, aber nur wenn er betriebswarm ist. Sobald ich fahre (z. B. 90 km/h Tempomat), läuft er absolut ruhig und hat volle Leistung.
    Fehlerspeicher:
    • 29F3 – Kraftstoff-Niederdrucksensor, elektrisch.
    • Keine Verbrennungsaussetzer (Misfires) hinterlegt.
    Live-Daten (via Launch/BimmerLink):
    • Niederdruck: Konstant 6,5 bar (System scheint im Notlauf/Maximaldruck zu sein). Wenn der Motor kalt ist sollte der Wert nah an 5 bar sein.
    • EKPS-Status: Spannung an Pumpe 9,5 V, Stromstärke 6,7 A (Klemme 30 liegt stabil bei 14,7 V).
    • Gemischregelung: Kurzzeit-Adaptionen liegen bei 0% bis teils +10% aktuell. Vor dem ganzen Tauschen war Kurzeit bei 0 und Langzeit war imm bei +6-11%
    • Laufunruhe: Alle Zylinder im warmen Leerlauf weit außerhalb der Toleranz (Werte schwanken stark).
    Was bereits gemacht wurde:
    • Niederdrucksensor getauscht (Marke: AIC).
    • Adaptionen und EKPS-Steuergerät zurückgesetzt (Fehler 29F3 und 6,5 bar kommen sofort wieder).
    • Zündkerzen/Spulen und Kompression schließe ich vorerst aus, da der Wagen unter Last/bei Fahrt perfekt läuft.
    Meine Fragen:
    1. Kann der AIC-Sensor (statt Original Bosch) die Ursache für den elektrischen Fehler sein, da das Problem erst bei Wärme auftritt?
    2. Deuten die 6,7 A / 9,5 V bei 6,5 bar auf ein defektes EKPS-Steuergerät hin, das die Pumpe nicht mehr runterregelt?
    3. Gibt es bekannte Schwachstellen im Kabelbaum (Signalweg Sensor -> DME), die den 29F3 auslösen?
    Ich habe den Wagen seit 1 Monat von Privat gekauft und leider seit Beginn an diese Probleme und komme langsam an mein Ende. :(
    Danke für eure Hilfe
