Hilfe! Neue Sitzheizung erneut defekt...
  • Hallo liebe Community,
    meine Sitzheizung treibt mich in den Wahnsinn.
    Nach dem Neukauf einer originalen Heizmatte und dem Einbau durch einen KfZ-Meister funktionieren wieder nur die Seitenwangen, die Mittelbahn der Sitzfläche bleibt kalt.
    Bei meinem 2007er 325i E92 mit Sportstoffsitzen funktionierte die komplette Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht. Es stellte sich heraus, dass die Heizmatte in der Lehne defekt war. Als ich eine neues Originalteil probeweise an das Steuergerät anschloss, wurde dieses sofort warm und auch die Wangen der Sitzfläche funktionierten wieder. Deshalb bestellte ich auch die Matte für die Sitzfläche, allerdings bleibt auch mit dem Neuteil die Mittelbahn der Sitzfläche kalt, nur die Wangen werden warm. Daraufhin wurden die Steuergeräte von rechts nach links getauscht, da die Beifahrerseite problemlos ging. Leider ohne Erfolg! Das Steuergerät gibt Strom aus, im Fehlerspeicher steht nichts, aber die Mitte der neuen Matte bleibt kalt.
    Habt ihr eine Idee. Vielleicht ist das Neuteil defekt, aber genau der gleiche Fehler wie vorher wäre schon merkwürdig. Leider haben wir das Neuteil nicht wie bei der Lehne vorher angesteckt und ausprobiert.
    Vielen Dank für eure Ratschläge!
  • Supernova
    Hat den Titel des Themas von „Neue Sitzheizung erneut defekt“ zu „Hilfe! Neue Sitzheizung erneut defekt...“ geändert.
  • Die Sicherungen waren mein allererster Gedanke und wurden schon mehrfach geprüft.
    Ein Kabelbruch ist meiner Meinung nach auszuschließen, da die Sitzmatte nur einen Anschluss hat und die Wangen ja warm werden. Allerdings frage ich mich immer mehr, ob die nagelneue Originalmatte den gleichen Defekt (Leitungsbruch) hat wie die alte.
  • Ok, wenn es alles über einen Anschluss geht und die Sitzwangen warm werden, fließt dort Strom.
    An irgendeiner Stelle müssen sich die Leitungen aber trennen. Denn, wenn das in Reihe geschaltet wäre, und kein Strom durch die Matte in der Mitte fließt, würde er auch nicht durch die Elemente für die Sitzwangen fließen. Das wird also parallel geschaltet sein.
    Vielleicht kann man das isolieren, ohne alles zu zerstören, und dann mal Strom / Spannung dort messen.
    Hast du Bilder von dem Stecker? Ich hatte das selbst noch nie auseinander.
