E93 Felgen VA 8,5J HA 9,5J passen/eintragbar?
  • Hallo, ist tatsächlich mein erster Beitrag in einem Forum. Habe eine Frage an die Runde:
    Passen auf meinen BMW e93 Bj2008 die BMW M641 Felgen?
    Maße sind:
    VA 2x 8,5x19 ET27
    HA 2x 9x19 ET29
    Wenn ja, welche Reifengröße darf ich fahren, damit nichts streift? Und wichtig ist was bekomme ich überhaupt eingetragen?
    Falls sich jemand mit Spurplatten an e93 auskennt wäre es ein absoluter Pluspunkt, wenn mir jemand die passenden Maße geben könnte 😌
    Möchte nichts bördeln oder an der Karosserie verändern müssen. Als Fahrwerk hab ich das ST XTA drin.
    Vielen Dank im Voraus
  • Reifengröße wird 225/35/19 und 255/30/19 sein, das wäre die Reifengröße der originalen 19" Felgen der E90 Baureihe.
    Kommt ganz darauf an was du für Reifen fahren willst. Willst du Michelin fahren, wirds mit Distanzscheiben knapp, willst du Conti fahren, hast du mehr Platz im Radkasten.
    Also Reifengröße wird sein wie oben und die Distanzscheibendicke ist abhängig von deiner Reifenauswahl.
    Aber 10mm Va+Ha sollte schon gehen.
  • Ja passen wird das auf jeden Fall locker, nur wegen den Distanzscheiben muss man dann halt schauen, aber 10er Vorne und hinten sollten locker passen!
  • Info: Ja passen ohne Probleme auf den BMW e93
    VA 2x 8,5x19 ET27
    HA 2x 9x19 ET29
    mit folgenden Reifen
    VA 2x Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/35 R19 88Y
    HA 2x Hankook Ventus Evo K137 255/30 R19 91Y
    Fazit: Hat sich absolut gelohnt. Das Fahrgefühl in Kombination mit den ST XTA Fahrwerk ist hervorragend!!
